mikser781
помогите понять что случилось с проводкой.дети пошалили
В теме 8 сообщений
сначала потухла магнитола.затем пропала память времени и дневного пробега.потом обнаружил что не горит освещение салона..вчера пошел на питер потух ксенон.началась свето музыка горел абс и машина перечеркнутая потом покрутил рычагом и все нормуль.в пути раза три еще такая песня была.может кто сталкивался с таким помогите.а то домой ехать надо но как
лучше к мастеру....
Не Саша прав, не шути с электроникой! Там чте угодно может быть. Если башка глючать начала, ничего хорошего. Лучше проверить и протестить все. В Питере все и делай не затягивай. Удачи!
Была подобная ерунда на пежо, выявил, что сбой в бортовой сети. не работал реле регулятор, шло либо повышение напряжения до 20 вольт, либо падение до 8 вольт.
а может в прикуривателе замкнули что-то? у меня у друга на шкоде из-за упавшей ручки в гнездо прикуривателя его перемкнуло....там многое начало глючить из-за этого......как только поменял предохранитель все стало ок
+ к этому снять минус с аккумулятора, соединить клеммы + и - на 15-20 секунд, затем всё подключить обратно.
Друзья всем привет!
Может и не по месту, но:
У меня вчера приключилась беда, пришлось ехать по огромной луже (где то по фары) лужу проехал и каким то макаром в салон попала вада (это вообще удивительно как я вообще гидроудар не словил) все ничего но минут через 15 отказывают динамики у магнитолы и работает только один в торпедо, подскажите что дальше делать может кто сталкивался? Куда бежать?
Друзья всем привет!
Разбирать салон и сушить машину
