strannik
масло на патрубке
В теме 6 сообщений
Подскажите, кто сталкивался, открыл капот и случайно обнаружил патрубок в масле подробности на фото пробег 25000 км., двигатель D5.
По своему опыту использования автомобилей, при пробеге в 25000 км, это может оказаться нормой.
Возьми тряпку, протри данное место, и посмотри через какое время повторится данное безобразие.
Это "парит" из под датчика. Можно при посещении сервиса ткнуть носом мастера приемщика,
и вежливо попросить устранить данную жизненую неприятность путем замены уплотнительного кольца на датчике.
Нашёл тему, один в один всё то же самое, вчера заметил. Если это не смертельно то до ТО буду ездить. Потом отпишусь как проблему решают.
у меня точно такая же проблема.
обнаружил в субботу, после того, как появилось сообщение чтобы я долил 0,5л масла.
ты что-то делал с этим и все ли нормально сейчас?
Ничего не делал, завтра в сервис записался - там посмотрим, а масла по датчику не убыло.
Был на сервисе в Обухове, сказали - есть такая проблема и отзывная компания, в общем поставили шибко фирменный хомут( по докам оригинальный от Вольво, а реально -х.з.), обжали резиновый патрубок и отправили эксплуатировать дальше. Пока всё на этом
