Игорь..
XC70 Бачёк омывателя.
В теме 7 сообщений
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, течёт омывательный бачёк и выскакивает значек " нет воды". Наливаю около одного литра - под самое горло, весь литр на асфальте. Стало быть вода в бачке есть Машина 2009 года, в июне была на сервисе, в заказ/наряде указанны работы по ремонту бачка.
О сроках гарантии ничего не сказано. Вопрос в следующем. Как самому добраться до этого бачка, сколько новый стоит, ну и датчик заодно ( может его забыли подключить? ). Была ли у кого такая бяка?????
может дело в патрубках?
бампер надо снять и смотреть где тячет
но может быть просто где то сняли при каком нибудь ремонте шланг и не до конца поставили
Да нет скорее всего бачёк разморозили и где то трешина.
Шланги, по моему разумению, в нижней части стоят. Выливается только последние литр - полтора.
А новый бачек сколько стоит?
не дорого, 1500 рублей всего
Спасибо. Он в наличии или на заказ, и с заливной горловиной ?????
на заказ 10 дней.
бачок отдельно от Колена (заливная горловина до бочка)
труба стоит 250 рублей
на заказ 10 дней.
Спасибо!!!
будет время разберу. Видимо он и течёт в соединении колена и бачка.
Изменено пользователем Игорь..
