Опубликовано 21 мая, 2012 Продаю то, что осталось после того, как у меня сперли магнитолу Alpine Diva d310r, а именно:Контроллер Alpine VPA-B222RАксессуар для группы: Головные устройстваТип: УсилительТип товара: КонтроллерКласс: 3-канальныйОписание: Тюнер:- RDS;- Количество запоминаемых радиостанций (FM-18/MW-6/LW-6);- Функция автозапоминания;- Переключатель местного/дальнего приема;- Отображение номера пресета;- Поиск вверх/вниз;Усилитель/предусилитель:- 3 выхода предусилителя;- Выход предусилителя 2V;- Усилитель высокой мощности 4*50W;Управление CD-чейнджером:- Функция повтор (Трэк/Диск);- Поиск фрагмента записи;- Перемотка вперед/назад;- Функция Пауза;- Счетчик прошедшего времени;- Отображение/прокрутка CD-текста;- Отображение ID3-тегов;- Случайное воспроизведение трэк/ диск;- Функция быстрого поиска для MP3 чейнджера (CHA-S634);Возможности настройки звука BassEngine®:- Регулировка фейдер/баланс;- Настройка уровня сабвуфера;- Регулировка центральной частоты настройки баса;- Регулировка добротности уровня баса;- Регулировка уровня баса;- Регулировка центральной частоты настройки высоких частот;- Регулировка уровня высоких частот;- Функция тонкомпенсации;Возможности подключения:- Ai-Net;- Возможность управления процессором и усилителем для «кинотеатра»;- Управление несколькими CD ченджерами (с KCA-410C);- Возможность подключения MP3 - чейнджера (CHA-S634);- 2 AV-входа и 1 V-выход (3 AV-входа, 2 AUX-выхода c VPE-V431(опция) модуль расширения);- i-pod - через адаптер KCA-420i;- Совместимость с интерфейсом штатных кнопок на руле;- Совместимость с USB интерфейсом (KCA-620M);Общие:- Пульт ДУ в комплекте;- Специальный навигационный вход;- Навигация Audio Mix;- Выход питания активной антенны;- Выход Remote-on;- Прерывание звука;- Функция Demo ;- Приглушение звука2 Сабвуфера DLS OA8Кол-во полос СабвуферРазмер низкочастотника, мм 200 (8")Мощность номинальная, Вт 150Мощность максимальная, Вт 250Частотный диапазон, Гц 30-2000Чувствительность, дБ 85,1Сопротивление, Ом 8Материал низкочастотника Прессованная целлюлозаQts, добротность электромеханическая 0,34Vas. эквивалентный воздушный объем, л 23,96Fs. собственная резонансная частота, Гц 32Рекомендуемый объем корпуса, л 13усилитель DLS CA650 серии ClassicВыходная мощность (мостовой режим), 14.4 В, 4 Ом: 170 Вт х 3Габариты: 450 х 52 х 290 ммМаксимальная мощность, 14.4 В, 4 Ом: 100 Вт х 6Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом): 100 Вт х 6Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом): 50 Вт х 6Число каналов (тип усилителя): 6Цифровой сабвуферный усилитель класса D1 х 360 Вт/4 Ом1 х 612 Вт/2 ОмФактор демпфирования >110(50 Гц)Полные гармонические искажения: <0.2%Отношение сигнал/шум: >82 дБ (А)Частота среза фильтров:ФВЧ 15 - 200 ГцФНЧ 40 - 200 ГцРегулируемый сабсоник 10 - 50 ГцВыносной басовый регуляторВходная чувствительность: 250 мВ - 6 Вусилитель линейный XETEC 4G600Gravity 4G6004-х канальный аналоговыйусилитель референсного класса4 х 110 Вт/4 Ом4 х 180 Вт/2 Ом2 х 380 Вт/4 Ом (при мостовом включении)Фактор демпфирования >600(50 Гц)Полные гармонические искажения: <0.02%Отношение сигнал/шум: >92 дБ (А)Частота среза фильтров:ФВЧ 15 - 200 ГцФНЧ 40 - 200 ГцВозможность использованиядля пополосного включения.Возможность включения балансногорежима работы линейных входов.Входная чувствительность: 250 мВ - 6 ВусилительCD чейнджер Alpine CHA-S634M-ЦАПCD-R/RW совместимПолная поддержка формата MP3ID3-TagПамять названий 80 дисковСD-текстAi-NET/M-BUSДля подключения к шине M-Bus необходим KCA-130B.Быстрый антивибрационный механизм с масляно-силиконовыми демпферамиУстановка под любым углом (0-90)Отношение сигнал/шум 105 дБРазделение стереоканалов на частоте 1 кГц 90 дБДинамический диапазон на частоте 1 кГц 94 дБКоэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц 0,003%Напряжение на линейном выходе 0,85ВГабариты 255 х 63 х 163,3 мм(Ш х В х Д)цена вопроса, не вкурсе, предлагайте,новое все стоит дорого.....в личку или 89169990807 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
