Powerspeed78
Погасли габариты и подсветка номера
В теме 3 сообщения
Уважаемые коллеги! Может кто поможет? Неожиданно погас задний правый габарит, левый передний и подсветка номера. Лампы не при чем, они в порядке, доставал и проверял. Еще такой нюанс: если зажигание подержать выкл 5 минут или более, то при вкл света, габариты загораются на секунду и потом гаснут. При повторном вкл не загораются. Надо именно подождать 5 минут. Был момент, что система сама починилась и все заработало после того, как я разобрал-собрал задний правый фонарь. Но, через пару дней все вернулось на круги своя- не работают габариты по диагонали и подсветка номера. На форумах читал, что это может быть или блок СЕМ или даже проводка где-то преломилась. Но, в это верить не хочется. Надеюсь обойтись малой кровью. Машина S40 II конца 2008 года.
По всей видимости попала влага в блок управления электроникой, либо провода окислились, в нашем климате это повсеместно.
смотри по проводам куда идут, а лучше сразу прозвони от начала и до конца.
здесь только методом тыка можно выяснить в чем причина, диагностика может показать отсутсвие сигнала на лампу, тогда смотри в самом блоке.
Апдейт:
Загнал машинку в тепло, пошевелил все предохранители под капотом, затем в салоне в ногах пассажира. Также пошевелил разъемы на толстых фишках там же, на блоке предохранителей в салоне. Все опять заработало! Пока работает уже три недели, тьфу-тьфу-тьфу. Вот такая мистика ;)
Кстати, так и не нашел, где физически расположен блок СЕМ. Хотел еще и на этого негодника посмотреть...
З.Ы. Лампы точно не причем. Проблема где-то в электрике. Возможно, влага. Но, вот где именно-это вопрос.
