Corason
Не запускается Webasta
В теме 5 сообщений
Включаю вручную обогрев при прямом пуске, вроде как горит значок что включен, через 1 минуту все отключается. Раньше проблем не было, включался даже как то сам автоматически при морозах, когда двигался на холодном авто. А тут вот незадача. При включении вроде как что то пытается пошуметь потом все прекращается. Кто в теме, чтобы это значило. Спасибо.
При плохом топливе в зимний период вебасто становится в аварийный режим и не включается. Лучше заехать на диагностику.
при запуске дымок появляется 5-10 сек потом все смолкает, и не мороз - 0, и топливо с одних заправок, а до дилера 200 км?????????????
Там внутри вебасты стоит датчик ионизации (наличия пламени) он скорее всего засорён и не видит наличие пламени, что даёт команду на отключение. При 3 или 5 пробных пусков, подаётся сигнал о неисправности. Надо разбирать и чистить.
+1 и дилер все устранит за пять минут. Была такая фигня - на улице -20, бак почти пустой- солярка замерзла и как результат после трех неудачных попыток запустить отопитель, последняя перешла в аварийный режим. Обухов все исправил.
