Алексей
Кнопки управления на руле
В теме 12 сообщений
Добрый вечер, нужен совет или мануал! Может кто снимал кнопки управления круиз контролем и музыкой с руля, как это сделать ? Буду рад если кто отпишется.
на сколько я помню то надо снимать блок подушки, это не сложно но без него не подлезть к кнопочкам.
если можно то по- подробнее, спасибо!
руль повернуть на 90 градусов в одну сторону, на заднице найти дырку, в нее сунуть плоскую отвертку и отщелкать крепеж. крепеж отщелкиваемый нажатием не на него а вставленной отверткой от себя как бы. повторить для другой стороны, так же развернуть но уже получается на 180 градусов. и все, подушка выскочит. аккуратно отсоединить клемы с нее и все. лучше отрубить аккумулятор. подождать 10 минут и приступать к работе. проффи делают без этой процедуры.
инструкции из ВИДЫ щас прям не могу дать :(
О.к. завтра займусь! Спс! p.s инструкций ненадо все доступно описано!!!!!
на всякий случай возьми инструкцию, правда от xc60 но там суть не меняется
ma_VCC-398035-1&culturecode=ru-RU&model=&modelyear=XC60 2011.pdf
Отлично, огромное спасибо!!!!!
а зачем решили их снять???
Добрый вечер, отсохло управление музыкой, смотрел предохранители, все в порядке, при разборе кнопки увидел отсохнувший контакт, проблему устранил за 15 минут, теперь все норм, сам незнаю как он мог так отвалится, но факт остается фактом.... Спасибо Кутузову за помошь!!!!!!!!!!!!!!!!
Пожалуйста, для этого мы и создаем клуб:)
Именно поэтому мы в него и вступаем, уверен он будет лучшим!!!!! ;)
иначе быть не может:)!
