lisitsa1966
ХС-70 проблема с двигателем (Москва)
В теме 3 сообщения
Всем дорого времени суток.
ХС-70, 2001гв, 2.4л бензин, 170000миль, американец. Эксплуатация - московские пробки!!!
Гонит антифриз в двигатель со страшной силой - протечек не видно! Подскажите, пожалуйста, где и как можно качественно и не очень дорого отремонтировать двигатель (в Москве) или поменять на БУ восстановленный движек?
Откликнитесь все, кто сталкивался с подобной проблемой!! Заранее благодарю!!!
Дмитрий
http://motors88.ru/ не официалы, но делают добротно и в разы дешевле. Встретят, вникнут помогут! Удачи.
Скорее всего пробило прокладку под головкой, может даже прихватило гильзу ( от перегрева движка) и она поднялась и в этот зазор сосет атифриз, у мя такая же беда. надо разбирать и смотреть. прокладку брать не оригинал немецкую, примерно от 1250 до 2100 рэ остально по месту.
