lezgi_orik
машина не заводиться ......
В теме 5 сообщений
машина вольво в50. завел машину и сам вышел из машины дверь закрыл.....и машина закрыла все двери.....на запасной ключ не реагировал. и решил подождать пока бензин закончиться что механическим ключом открыть не сработало. открыл потом уже проволкой. но бензин закончился да еще и аккумулятор сдох.... поменял аккумулятор бензин залил но машина не заводится в чем может быть проблема???? помогите пожалуйста!!!! заранее спасибо.
ого, может имобилайзер?
+1
А может бензонасос сгорел когда бензин закончился? Залей в бак литров 10-15, найди второго человека, или сними заднюю сидушку и прислушайся, когда поворачиваешь ключ зажигания. Если насос еще живой - он гудеть должен. Если тишина - 90%, что надо насос менять.
Кстати, если руки растут правильно, то насос можно воткнуть от ТАЗика. Бошевский, рублей за 800 вполне подходит и движок до 2 литров включительно вполне достойно кормит. Хоть и рассчитан на полтора литра, но у всех насосов качалка с запасом идет. Все лишнее, что он перекачивает - просто сливается обратно в бак. С насосом от ТАЗика просто перекачиваться будет меньше. Динамика авто от этого насоса не страдает. Единственное - у него чуть длиннее, чем надо трубка, но ее можно подрезать и он встанет как родной.
У меня на старой датчик уровня топлива сильно врал и однажды я докатался до пустого бака. Насос сгорел и когда я искал родной - мне товарищ посоветовал от ТАЗа. Поставил и не парился. Заодно и датчик сменил. Динамика даже немного возросла, но это только из-за чистых фильтров. Обороты ровнее стала держать. Расход остался на прежнем уровне.
Изменено пользователем New Web .pro
Я точно знаю, что проблемы с имобилайзером далеко не новость. Так что в итоге то было?
