Nik49
Защита двигателя s60
В теме 13 сообщений
Какой-то невообразимый разброс цен на эту защиту.Существует-ли в реальности оригинальная защита,о которой говорят в салоне?Цена там 21 тыс.Посмотрел в инете,слегка удивился.Цены начинаются с 4500 руб.Какая-то еще комозитная есть.За 4700.Вот как с этим всем разобраться?
Это все не оригинал (мне попадались стальные и карбоновые), какие-то в Питере делают насколько я помню. Оригинальная аллюминевая весной стоила от 15 до 19 тыс. (у официалов). Я обзванивала различные сервисы и магазины, занимающиеся продажей ЗП для Вольво и наткнулась на предложение за 14500 тыс. с ожиданием из поставки. И не оригинал можно поставить, разницы нет. Но я настойчиво искала оригинальную :)
Изменено пользователем ALLA
Есть разница оригинал или не оригинал? На предыдущем автомобиле стояла Питерская "пластик" очень хорошо себя показала, а оригинал как я понимаю это алюминий?
Правильно понимаешь, оригинальная защита аллюминевая, у всех дилеров в витринах стоит. У Юрки (Outcold3000) стоит не оригинал, но тоже алюминий, толщина 0,5см примерно тыс. за 5. Ни на что не влияет, дилер не придирается, так как это личное дело каждого, кто-то вообще защиту не ставит.
Не ну без защиты это вообще чревато, так что теперь муки выбора, чему отдать предпочтение машинка уже на подходе едет в Питер.
Бери как у Outcold3000 и забудь про "муки выбора".
А не оригинал встает в штатные места?
Да, там все предусмотрено. Единственное, что мне советовали - в каком месте заказывать, в том и ставить, потому что если косяк и не подойдет сами они и были виноваты)
Касаемо нашего Юрочки - купил на экзисте и поставил в простом сервисе, так как там всего 6 гаек надо прикрутить и могут это сделать все :)
Любой не оригинал будет хот немного, но дребезжать, и если хочешь чтобы село идеально, нужны правильные руки, надо будет прокладывать резинки и мудрить что-то. Оригинал таких проблем не имеет. Потом оригинал рассчитывался, чтобы при ударе срываться под дно, сминаться и не вредить моторному отсеку. Как себя поведет не оригинал в подобных ситуациях судить сложно! За это и цена. Но от небольших ударов и наездов в ямы, думаю, разницы не будет.
Там резиночки есть)))
На счет дребезжания,ничего не скажу, т.к. не слышу и не чувствую.
И оригинал закрывает меньше места под движком, на счет критических ситуаций с уходом движка вниз и пр.моментов, хз лучше не проверять,а так есть страховка,что бы все починить)))))))
Производитель
Protex
Описание
Алюминиевая защита картера
Комментарий
АЛЮМИНИЙ АМГ-3, ТОЛЩИНА 4 мм, ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ; РЕЗИНОВЫЕ ОТБОЙНИКИ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВИБРАЦИЮ И ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ; ОЦИНКОВАННЫЙ КРЕПЕЖ; РЕБРА ЖЕСТКОСТИ; ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ В КОМПЛЕКТЕ; ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 6 МИНУТ.
Изменено пользователем Outcold3000
У меня оригинал стоит, ничего о его жизни не знаю, ибо видился с ним только один раз, когда у Саши забирал (тяжелая зараза была, как сейчас помню тащил ее в одной руке, а в другой насадки на трубы), надеюсь ему там комфортно под днищем...
главное, чем отличается оригинал - это правильное расположение воздуховодов и не просто дырок, а правильно направленных воздушных потоков.
вот это и останавливает. уже год езжу без защиты...
