Andrey
Проблема запуска с кнопки
В теме 9 сообщений
сегодня сутра как обычно сел в машину, начал пристегиваться и надевать очки, жму кнопку старта...и в итоге загарается приборная панель, экранчик...но машина не заводится (только желтый кранчик системы выхлопа или чего он там обозначает).... жму второй раз...такая же история....в итоге нажал и удерживал пока не завелась (недолго).... это вообще нормально? гарантийный случай или нормальное функционирование системы?
Было пару раз, но при втором нажатии (кратковременном) завелась, но я уже начал привыкать к маленьким кратковременным глюкам - то стеклоподьемник надо опять программировать, то датчик дождя выключается сам, что уже не заморачиваюсь - на ТО полечат, если серьезно, а нет сам сделаю.
ну при кратковременном нажатии она без проблем заводится..просто изначально от 1 нажатия заводилась....а тут такое дело =) конечно электроника это дело тонкое...у меня на мазде из-за сгоревшей лампочки подсветки бардачка...фара одна как стробоскоп работала =) ну буду ждать еще откликов...
У меня история с удерживанием кнопки (2-3 сек) началась зимой, но я подумала, что с наступлением морозов машине требуется больше моего внимания в части прикосновений :rolleyes: . В общем, абсолютно никакого значения не придала. Как-то заезжала к дилеру по вопросу скрипа колеса, возвращают машину и говорят, что устранили проблему с запуском двигателя. Я говорю, что у меня не было таких проблем . Но, оказывается, машина должна ВСЕГДА заводиться так, как будто выключатель включил.
Так что к дилеру тебе, Андрей, дорога :)
Изменено пользователем Ольга
однозначно к дилеру, это гарантийный случай
У меня такое было пару раз, само прошло. Кстати, тоже зимой впервые проявилось.
Тоже самое было, дилер перепрошил мозг, всё вылечилось
Забыл отписаться.
Давно уже исправили обычной перепрошивкой, но с одним *НО!*.
Сказали что это заводской глюк и возможно все может повториться вновь. А так с таким дефектом действительно прямая дорога к ОД.
Уже "заводской глюк" - видно много обращений. Я когда зимой с этим в независимость приехал, сказали, что я первый
