mix-msk
Резина на Xc70
В теме 9 сообщений
Всем доброго дня! Есть ли у кого опыт эксплуатации на XC70 резины с размером 235/55 r18, при штатной 235/50 r18? Будет ли задевать при приличной загрузке и на сколько ругаються офицалы? Хотеться повыше, ошибки спидометра не валнуют.
Давайте лучше на цифры и Вы сами примите решение можно ездить на не штатном размере или нет
235/55 r18 - ширина резины 140мм и высота колеса 716мм
235/50 r18 - ширина резины 115мм и высота колеса 693мм (ШТАТНЫЙ РАЗМЕР)
в итоге колесо у вас будет больше 23мм, внешне колеса будут больше смотреться и вероятность сесть на арку выше + при полно повороте руля входя в поворот можно 100% начать цеплять край арки..
Неужели такой маленький запас? Что один см. по диаметру будет цеплять?
всегда можно попробовать
Муки выбора продолжаются )) Ну не нравиться мне штатный размер 235/50 r18!!! Да и выбор мал, и резина вся золотая. Чем грозит установка на зиму 225/55 r18? По высоте разницы практически нет 6 мм это не разговор. Разница в ширине 1 см, тоже не существенно. Она мягче, и пятно контакта будет все равно шире. Погрешность спидометра в 1 км. тоже фигня. Почему нигде в сравнениях и возможных заменах от офицалов и самого volvo нет такого размера, как заменителя штатного? Ставиться же 215 и 225 резина на более маленькие диски. Сколько помню, всегда на зиму рекомендовали ставить более узкую резину чем на лето! Сейчас что-то поменялось? Хочу резину, которая в более узком исполнении есть, а в штатном размере ее не существует. Да в цене выигрыш 10-ка на комплект почти. Кто разбирается напишите, что думаете по этому поводу. Фигню писать не надо, оставьте ее для других тем. Заранее благодарен!
Ох михаил:) я думаю бери какая нравится... я щас вообще прикалолся с размеором резины:) забрал комплект колес себе на время 18" а там резина 255 55 я в шоке:)) у меня должна быть 235 60 :))) а тут камаз:) так что не парит:)
важная тема. жаль нет толковых комментариев. я вообще не понимаю как на 50 можно ездить, как на дисках все равно без резины. у меня v70 2010 года. штатная 205-60-16. хочу поставить на зиму 205-65-16. хочу - и боюсь. вдруг начнет за подкрылок шархать. и спросить не у кого. может кто тут в курсе? может сталкивался кто лично? можно, конечно, методом ошибок. но это ж не шутка, купить комплект, переобуться и все для того, что б понять, что резина не подходит и покупать второй комплект.
У меня на старой S40 (1997г.в. 2.0л) оригинальные размеры были 195 / 55 R 15
Я ставил на зиму Bridgestone Ice Cruiser 5000 Ш, 195 / 60 / R15 и никаких проблем. Откатал 2 сезона, включая полную загрузку (если не сказать перегрузку). Ни разу нигде не цепляла. Так что, я думаю, есть смысл найти где-то желаемую резину, можно б/у и съездить в шиномонтаж, примерить хоть одно колесо на перед. Если все прокатит - можно покупать и ставить.
Сейчас у меня новая S40 (2011г.в. 1.6л) оригинальные размеры 195 / 65 R 15
Две зимы я откатал на тех же круизерах - кроме разницы в показаниях спидометра и одометра, ничего существенного. Однако, за счет того, что посадка и так низкая для наших дорог, приходится очень осторожничать. На будущую зиму купил себе Ice Cruiser 7000 Ш, 195 /65 / R15
Пока положил их в гараже поверх собранных колес со старой резиной. Разница у них по диаметру около 5 см!!! Значительная, я бы сказал, разница. Так что, все познается в сравнении.
Пару слов насчет взаимозаменяемости резины. Помнится, что когда-то давно (когда меня интересовала эта тема)))) я в инете на нескольких шинных сайтах находил такие калькуляторы - по ним можно было рассчитать, что тебе подойдет, а что нет. Кстати, там же я нашел много другой полезной инфы по данному вопросу.
Так что поройся в недрах паутины, думаю найдешь.
