Lynatik
Антифриз ушел в неизвесном направлении
В теме 4 сообщения
В общем вернулся с работы пару дней назад и обнаружил, что ушел антифриз, причем в приличных количествах, при этом лужи нету, полы сухие, эмульсии нету, печка не пахнет, кто нибудь с таким сталкивался, что может быть?
volvo s40II, 2005 г, 2.4. 140 л.с.
P.S. Позвонил в один из сервисов, сказали все ..... лопнул цилиндр, менять двигатель надо....полностью  :mellow:  :blink:
залейте опять и посмотрите если течей нет значит должны идти пузырьки в расширительном бочке. это признак пробоя прокладки головки или как описали цилиндр.
может стоит долить для начала им посмотреть уходит он или нет ?
Было то же самое, пятен нет, антифриз уходит. Поменяли пробку бачка, результата ноль. Поменяли прокладку двигателя, все ОК! Нам сказали,что это болезнь у Вольво.
Изменено пользователем Janet1001
